[O1] Stukające drzwi
  • raadek_71
    • 50
    Tak sobie myślę może sie chłopaki brykniecie do Krakowa w czwartek 8 listopada na spota do nas macie podobna drogę co ja z Krościenka
  • Adrian
    • 662
    potrzebuje pomocy bo już nie daje rady tego wytrzymać. Coś się stało z drzwiami prawymi z tyłu i na każdym dołku strasznie stukają. Myśląc że jest to plastik prowadnicy rozebrałem boczek drzwi ale wszystko było w środku ok. Jadąc z tyłu wywnioskowałem że drzwi stukają o uchwyt zamka wystający na zakolu.
    Nie mam pojęcia jak ustawić zawiasy żeby je trochę podnieść.
    Co proponujecie?? Zaznaczam że stało to się tylko z tymi drzwiami.
    PerfectService by DGW
    Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
    • JanuszSz
      • 2835
      Adrian, ja to załatwiłem prostym,chłopskim sposobem:uchwyt zamka,który wystaje z zakola owinąłem mocną taśmą izolacyjną.Przeszło,tylko taśmę musze zmieniać co jakiś czas.Może nie wygląda to zbyt elegancko,ale jest skuteczne. :szeroki_usmiech
      • Adrian
        • 662
        JanuszSz, u mnie taki patent nie przejdzie ze względów estetycznych właśnie. Półśrodki nie wchodzą w grę. Czasami zamiast Vito kogoś wożę i nie może to tak wyglądać.
        Ale dziękuje za podpowiedz.
        • dklk
          • 17
          Adrian a sprawdzałeś czy sam zamek nie jest luźny (dwie śruby)?
          Sorki doczytałem nie było pytania.
          dklk -Darek
          • -Piotr-
            • 1018
            Adrian, ten temat czytałeś?
            • Adrian
              • 662
              -Piotr-, przeczytałem właśnie i w sumie to u mnie nie ma popiskiwania tylko słychać charakterystyczne stuki zamka o ten element. Może ktoś wie jak się reguluje drzwi o ile coś takiego jest możliwe. W ASO na ostatnim przeglądzie zapomnieli o tym a jak przypomniałem im o tym gdy się wróciłem to spec od tapicerki powiedział że najlepiej cały zawias wymienić.
              • lukas_ig
                • 230
                Ja mam tak z przednimi drzwiami że co jakiś czas zaczynają trzeszczeć podczas ruszania,hamowania (jak buda wyraznie chodzi) i jest to nie do zniesienia. Mój mechanik na przeglądzie coś z tym robi i pozniej jest spokój. Ostatnio go zapytałem co on z tym robi, czy podciąga drzwi do góry bo opadają. Powiedział że drzwi nie opadają tylko zamek podbija to kolucho na karoserii do góry i co jakis czas trzeba je opuścić. Dziwne ale działa.
                PerfectService by
                • borut
                  • 299
                  Sprawdź czy przy otwartych drzwiach podnosząc je do góry możesz wyczuć luz na zawiasach - jeśli tak - to są do wymiany. Wtedy nic nie będzie stukało. Inaczej drzwi opierają się cały czas o uchwyt zamka na karoseri i 'skrzypia' lub 'trzeszcza' . Wszystkie inne próby naprawy to półśrodki.
                  Powered by VSI PRINS
                  • rbs911
                    • 31
                    Wracając do tematu :wink:
                    Dokładnie to samo dzieje sie teraz u mnie może wiecie jak zaradzić temu ?
                    Skrzypi i czeszczy :? :P tak jakby miały sie zaraz otworzyć, a przy okazji zauważyłem ze na dole przy uszczelce prawdopodobnie obijają sie o lakier który powolutku zaczyna schodzić. Dlatego muszę szybko coś zaradzić :roll: :evil:
                    Octavia I 99r. 1.9Tdi GLX Silver
                    • adamo64
                      • 177
                      Ten wycierający się lakier przy uszczelce na dole to standard,wszystkie niunie tak mają więc tym się nie przejmuj :wink:
                      • mozgi
                        • 1129
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        u mnie występuję taki dziwny głos w okolicach tylnych prawych drzwi a dokładnie w okolicach baku, zdjąłem od środka tapicerkę i jest wszystko Ok. Rozkręciłem nadkole i niby wszystko OK, kierowca jechał a ja przez otwarte wychyliłem się i szukałem z skąd ten dźwięk wydobywa się, wszystko wskazuje że okolice baku, może coś pod blachą? juz nie mam cierpliwości :evil:
                        ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
                        Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
                        • Arek
                          • 3143
                          u mnie stuki zanikły po wymianie górnego zawiasu a też stukały jak szalone
                          Zamieszczone przez borut
                          najlepiej tak sprawdzić
